Zamieszczone przez Big
Zamieszczone przez DzidaOK a jakiś konkret pls?
Można to zrobić na 2 sposoby.
1. Ręcznie
Czyli nakąłdasz pastę ścierna na aplikator i mocno wciersza go w lakier aż do prawie całkowitego znikniecia. Nastepnie polerujesz.
Metoda ta jest skuteczna tylko dla bardzo miekkich lakierów i niewielkich rysek.No i wymaga niesamiwitego samozaparcia i mocy w rękacha efekt nigdy nie bedzie tak piękny jak w przypadku korekty maszynowej.
2. Maszynowo
Nakładasz pastę ścierną o odpowiedniej gradacji na odpowiednia tarczę maszyny polerskiej i jedziesz ....
Minusem tej medoty jest to że musisz miec naprawde sporą wiedze aby oprawnie wykonać taki proces i nie zniszczyć przy tym lakieru.
Plusy? Jeśli korekra maszynowa lakieru jest poprawnie wykonana efekt moze być zadziwiajacy
Zamieszczone przez JanusCzy ten preparat do usuwania wosku z lakieru usunie również wosk z plastiku?Czarny Elegance
Big, OK chodzi mi o podanie przykładu takiej pasty ściernej z oferty któregoś z producentów. Czy coś takiego robi Megs albo Poorboy's?
Za maszynę się nawet nie myślę łapać, bo nie mam ani sprzętu, ani wiedzy jak tego używać.
Zamieszczone przez BigProponuję zaopatrzyć się w preparat do dozywania plastików zawnetrznych Black Wow
http://www.sklep.car-spa.pl/pl/produ...black-wow.html Dzida, ceną się tak nie przerażaj bo wystarczy ci to na jakieś 2-3 lata :wink:
Zamieszczone przez Dzidaczy na 3 letni lakier ten Megs wystarczy?Te kosmetyki są moze i dosc drogie ale i diabelnie wydajne.
Zamieszczone przez Dzida1. myjemy
2. glinka
3. swirlx
4. Dodo Juice Lime Prime Lite?
5. wosk
Coś jeszcze ?
Ale jeśli chodzi o proces to wszystko.
Tylko zostają jeszcze felgi, opony, szyby, plastiki zewnetrzne, plastiki wewnętrzne :twisted:Czarny Elegance
Zamieszczone przez idasEhhhmmm...a co z tym moim pomyslem na oklejenie auta uprzednio odpicowanego?Widziałem już Range Rovera z oklejonym matową czarną folią dachem (robiliśmy z kumplem detailing tego auta) no nie przekonuje mnie to.
Tym bardziej, że przy uszkodzenu jakiegokolwiek elementu poza kosztami wymiany elementu dochodzi koszt ponownego oklejenia. Moim zdaniem pomysł nietrafiony.
P.S.
Oto wynik naszej pracy z tym Range Roverem:
Na zdjeciach widac dach przed oklejeniem i po oklejeniu.Czarny Elegance
Zamieszczone przez DzidaOK dzięki, czy na 3 letni lakier ten Megs wystarczy?
Plan: proszę o ew, korektę.
1. myjemy
2. glinka
3. swirlx
5. wosk
Coś jeszcze ?
Zamieszczone przez DzidaDeco, co to jest UC?
Do ręcznej pracy faktycznie będzie lepszy.
Ups, Monika była szybsza.Czarny Elegance
Dzida ręcznie szkoda zdrowia i czasu. Zamiast bawić się w mitsrza miyagi ręcznie pracując z UC wypożycz sobie maszynę DA - wypożyczalnia + pasty np S17+ i S40 oraz dwa pady do pracy i będzie Pan zadowolony.
wrobel, ale praca maszyną to nie takie chop-siupNaprawdę trzeba mieć sporą wiedzę i troche treningu za sobą, aby poprawnie wykonać maszyną korektę lakieru.
Inaczej grozi ci przypalenie lakieru, lub narobienie sobie na nim hologramów.
Jesli już wypozyczyć maszynę, to najpierw należałoby kupić jakiś stary błotnik czy maskę i na nim potrenować, a potem brać się za własne, lub innych, auto.Czarny Elegance
